Autor Tópico: Simptoma - solução - Soluções testadas para simptomas/problemas  (Lida 1862 vezes)
decidi criar este tópico (um pouco genérico eu sei) mas que julgo que possa vir a ser importante para aqueles simptomas que as meninas as vezes têm e que nos fazem andar as voltas e as vezes sao coisas simples (nao necessáriamente baratas)   ;D
este problema nao aparece evidente na centralina.
Parte Eléctrica:
Simptoma -
Quebras de potência, aceleração inconstante, mota "afoga" ou não responde se o acelerador fôr posto a fundo.
O que testar:
1-Tensão da bateria em vazio (normalmente acima dos 13Volt)
2-Tensão da bateria com o motor a trabalhar, luzes desligadas + 3000RPM  (aprox 14Volts)
3-Ver estado de cabos e fichas que estão entre Regulador de corrente, alternador e outros.
Causas:
# se nao verificar (1) apenas (<13Volts),  bateria descarregada ->carregar, testar etc
# se (1) e (2) nao se verificarem -> começar pelo Rectificador de corrente, e em seguida o alternador.
#se (3) em mau estado -> substituir e voltar a verificar tudo de novo. cabos e fichas derretem com tensao a mais, pode haver outro problema.
#se todos (1,2,3) OK - ver injectores, cabos, velas, bomba de combustivel.
Nota : os reguladores podem queimar de uma de duas maneiras, ou a parte de regulador ou a parte de rectificador. uma delas nao tem problema. apenas torna o motor instavel e descarrega a bateria. a outra pode levar a que o sistema electrico derreta mesmo por excesso de tensao, alem de haver a possibilidade de rebentamento da bateria.
no caso de problemas no rectificador ou alternador, para por novo recomendo que vejam:
http://www.electrexworld.co.uk/
as peças chegam de um dia para o outro (por 20€ de portes) e mesmo assim no caso de um regulador de corrente ficou por 1/3 do que iria custar cá. (120€)
« Última modificação: Julho 03, 2011, 23:37:02 pm por jmr82 »
Icetapanho
Re: Sintoma - solução - Soluções testadas para sintomas/problemas
« Responder #1 em: Novembro 04, 2011, 22:57:36 pm »
Boas, na Triumph Trophy 4 de 1993, tanto o regulador como o reteficador estão dentro do alternador nao estão?
Obrigado e desculpem a ignorancia ...
« Última modificação: Novembro 05, 2011, 12:09:55 pm por TriumphKings »
Re: Simptoma - solução - Soluções testadas para simptomas/problemas
« Responder #2 em: Novembro 06, 2011, 23:51:55 pm »
Boas Ice, normalmente o rectificador / regulador é aparte e nao dentro do alternador uma vez que este precisa de dissipar calor. o melhor é veres no manual da mota.
http://www.electrexworld.co.uk/rg25-regulator-1319-0.html
em principio é este :)
e realmente nao tem nada a ver com o meu !! LOL
Icetapanho
« Responder #3 em: Novembro 10, 2011, 20:52:50 pm »
Boas, exacto, é o que troquei dentro do alternador.  :)
O meu muito obrigado por a ajuda!
Os melhores cumprimentos.
