Autor Tópico: Luz gestão motor numa Tiger 955i  (Lida 2627 vezes)
miguelmateus99
« em: Maio 19, 2010, 16:34:02 pm »
Boa tarde,
ontem, quando estava a chegar a casa, acendeu-se uma luz luz que nunca tinha visto acesa, sem ser ao ligar a mota. A luz da gestão do motor (tentei traduzir do meu manual que julgo que é em...espanhol). No manual advertem que supostamente o motor entrara num modo "limitado" para se poder circular. E aconselham a dirigir-me á oficina para verificar a mota. Por precaução deixei hoje a mota a descansar, pois não poderia dirigir-me hoje á oficina.
Já alguém aqui teve alguma situação parecida?
Existe alguma razão em particular para essa luzinha acender?
obrigado
Re: Luz gestão motor numa Tiger 955i
« Responder #1 em: Maio 19, 2010, 16:37:14 pm »
Boa tarde Miguel,
Já verificaste o nivel do óleo?
« Responder #2 em: Maio 19, 2010, 16:51:50 pm »
Boa tarde,
obrigado
Olá Miguel.
Essa luzita significa que ocorreu um problema na tua moto.
Poderá ter várias origens, e encontra-se identificado através de um código registado na centralina da moto.
Num stand triumph conseguirão aceder à centralina e detectar o componente que falhou através desse código.
Pode ser uma ocorrência intermitente ou definitiva de uma determinada peça.Pode estar associada a uma série de componentes da moto, injectores, velas, sensor temp, ventoinha, etc,etc... Em suma, tudo o que estiver ligado à centralina em eventual caso de falha poderá acender essa luz.
O ideal será chamar a assistência e levá-la para uma oficina Triumph.
Ou então podes verificar se o trabalhar dela é normal, não aquece, etc... e arriscar levá-la a trabalhar.
« Responder #3 em: Maio 19, 2010, 17:02:52 pm »
Dou-te alguns exemplos.
Já me aconteceu acender essa luz, e detectei que ao mesmo tempo a ventoinha ligava-se mesmo com a mota a frio, e o ralenti estava irregular.
Tratava-se do sensor de temperatura no bloco, que tinha os dois fios descarnados e tinha acabado de a lavar.
Fizeram contacto um com o outro e provocaram o descrito acima.
Limitei-me  a isolá-los e a mandar vir um sensor novo. Mais tarde durante uma revisão na oficina apagaram-me o erro.
Também já provoquei o acender dessa luzita ao tentar adaptar um aparelho de medição nas bobines da moto fazendo um curto nas mesmas. Repus a situação normal, a luz manteve-se acessa durante algumas vezes (trabalhar  normal) e depois apagou-se sózinha. Chama-se a isto Soft Code Error. Pode acontecer se a avaria da peça for intermitente.
No entanto fica registado que aconteceu na centralina.
Mais uma vez, só no stand podem limpar o registo.
Existem uma série de sensores na moto. Pode ser um desses sensores avariados e não nenhum problema real com a moto.  ;)
« Última modificação: Maio 19, 2010, 17:07:46 pm por Alexandre Vicente »
miguelmateus99
« Responder #4 em: Maio 20, 2010, 10:05:10 am »
Obrigado pelas vossas respostas.
O mais engraçado é que, aparentemente a mota comporta-se normalmente.
Como moro perto do areeiro, tenho de passar lá com ela para ver se me veêm isso.
Mais uma vez obrigado
E depois relato-vos o que aconteceu.
