Autor Tópico: S3 1050 - banco de potencia  (Lida 4793 vezes)
Re: S3 1050 - banco de potencia
« Responder #15 em: Fevereiro 24, 2010, 16:55:54 pm »
pois isso é mto fixe.
mas eu.. ainda penso mtas vezes anular a indução de O2 no escape...
Fiz isso na minha Yamaha WR 450 de 2007... e no more "poc poc".
L4G4RT0
« Responder #16 em: Fevereiro 24, 2010, 19:21:58 pm »
Não coloco em causa toda essa teoria.
Pois tem sentido.
Apenas referi que na practica, não notei diferença significativa ao nivel do handling.
Sobretudo porque a Speed NÃO é uma moto facil de conduzir!
O mesmo carácter explosivo e agilidade que a tornam divertida em estrada acaba por ser um handicap em circuito.
Tirar 10kg ao peso acaba por ser irrelevante na medida que não altera o temperamento imprivisível nas curvas lentas... muito menos a torna incisiva e estável e curvas rápidas.
Se não ganhas no que mencionaste, ao menos podes ganhar na travagem! mas eu compreendo. é tudo muito teórico porque o limite da mota começa em nós mesmos! eu nunca fiz um track day, mas calculo que iria fazer tudo muito mais lento do que a S3 permite!
para a melhorar em curva tens mesmo de mexer na suspensão (trocar)... e isso não é nada barato. não será um pouco "capricho" nosso querer que ela seja uma naked 'R'!!?? heheheh
No eternal reward will forgive us now for wasting the dawn
« Responder #17 em: Fevereiro 25, 2010, 11:18:19 am »
Se pegares numa Daytona, talvez...
É uma moto criada para esse efeito.
Mesmo sem modificações oferece a geometria correcta e uma condução precisa.
Uma moto com as caracteristicas da Speed é diferente.
Em circuito, o piloto áparte do seu empenho na condução terá que lutar com todas essas limitações.
A primeira vez que fiz um trackday com a Speed foi um atrofio!
É uma verdadeira luta para encontrar uma posição correcta, pelo que as diferentes tentativas levam a que a moto esteja sempre a sacudir a traseira em curva... ou saia de roda no ar quando nem queremos ou menos esperamos...
Após muito se insistir começas a apanhar as manhas...
Mas mesmo assim há limitações que provocam reacções inesperadas, que destroem por completo a regularidade que se pretende quando se anda em circuito.
No ultimo trackday que fiz, jurei a mim mesmo que só lá volta a entrar quando comprar um amortecedor de direcção.
Pode se fazer um upgrade ás suspensões alterando apenas alguns componentes.
E basta uns avanços para que a a posição de condução passe a ser mais adequada, e o peso distribuido de forma mais correcta.
Um amortecedor de direcção é essencial.
O problema é que aumentar a potencial da Speed para circuito, vai certamente se reflectir no comportamento que a torna divertida em estrada numa utilização de lazer.
L4G4RT0
« Responder #18 em: Fevereiro 25, 2010, 13:22:57 pm »
No fundo o que eu queria dizer é que (a menos que tenhas de facto bastante experiência), geralmente os limites do condutor chegam primeiro que os da mota - às vezes misturam-se e dá asneira. Eu sei que um piloto faria voltas muito mais rápidas do eu eu na minha mota, sem mexer nela, portanto os meus limites impõem o andamento e não a mota.
Relativamente ao amortecedor de direcção é sem dúvida um add-on apetecível e esse ajuda em todas as situações e não apenas em circuito. Mas olha, havias de experimentar uma 955i das primeiras... aí sim, ias-te queixar da falta do amortecedor de direcção!! :D
Tenho de colocar aqui um dia destes um teste já antigo (1998 / 1999) em que participou uma 955i (ou T509). Nem se portou mal e ia envergonhando uma Thundercat, que na altura era a R 600 da Yamaha (embora com a entrada em cena da R6 a YZF600 tenha passado a ser praticamente considerada uma Sport Tourer).
L4G4RT0
« Responder #19 em: Fevereiro 27, 2010, 14:06:50 pm »
Já a fui buscar com o respectivo escape 3 em 1 da Arrow. Apenas fiz um trajecto relativamente curto (lisboa-oeiras), com algum trânsito, portanto sem hipótese de dar largas ao acelerador, no entanto as primeiras impressões são muito boas:
* esteticamente a S3 ganhou uma leveza e agressividade adicional. obviamente que isto é uma questão de gosto, pois sem bem que muitos preferem manter a estética original, com as duas ponteiras altas, no entanto garanto que ninguém fica indiferente a esta solução, que de facto transforma (e muito) a traseira da triple
* o som é o que se nota logo a seguir quando se dá ao arranque: mais grave, sem ser demasiado alto, deixando-me surpreendido pelo facto de não ser de modo nenhum uma sonoridade intrusiva ou escandalosamente alta
* em andamento começa a "festa": o som é mais cheio e grave. o tricilindrico tem nova vida! e melhor de tudo, consegue-se conduzir sem ter de se por tampões nos ouvidos!! :)
* a partir de certa rotação, a musica é viciante, com um roncar brutal, acompanhado de um som grave quando se desacelera (ainda não dei por fazer rateres mas a deslocação não deu para muito)!! - a sonoridade das passagens de caixa também ganha um novo alento: é (e repito-me) viciante ouvir aquele som nas passagens de caixa. brutal.
* por fim (last but not least), a performance: sem ter ainda muito por onde poder confirmar, pareceu-me que o motor está mais cheio, que a subida de rotação é mais firme, nomeadamente em 6ª, onde as recuperações me pareceram mais enérgicas. é dificil poder confirmar muito mais, ainda para mais porque só tenho a S3 há 2 meses e nunca poderei realmente detalhar os ganhos, no entanto espero por melhor tempo para poder puxar mais algumas mudanças e aí dar o meu veredicto final.
Para a semana, se o tempo permitir e houver agenda, irei novamente ao banco de potencia para o "tira teimas" - irei tentar no entanto fazer 300 ou 400kms antes disso...
« Responder #20 em: Março 01, 2010, 09:32:23 am »
ha tb o factor "aceleras_mais_para_ouvir_o_escape".
E por consequência a mota anda + e + rapido que antes.
Nao com isso que nao tenha ficado melhor.
Fotos.. fotos... ;)
L4G4RT0
« Responder #21 em: Março 01, 2010, 17:04:54 pm »
Fotos.. fotos... ;)
Isso também é verdade. No MX5 que tive, um dos mods populares era colocar um kit de indução e filtro de ar. Não se ganhavam cavalos, mas o som dava logo pelo menos uns 10cv psicológicos! No meu caso, pode ser impressão minha, mas a mota está mais forte...
As fotos seguem abaixo (tiradas no dia em que a fui buscar).
http://i2.photobucket.com/albums/y4/jflizard/S3%201050/Arrow/Foto-0028.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y4/jflizard/S3%201050/Arrow/Foto-0027.jpg
http://i2.photobucket.com/albums/y4/jflizard/S3%201050/Arrow/Foto-0026.jpg
E os gráficos (com a tal questão muito relativa de os "settings" usados terem sido os da 955i / T509):
Potência à roda:
http://i2.photobucket.com/albums/y4/jflizard/S3%201050/Banco%20de%20Potencia/20100220dyno02.jpg
Potência à cambota
http://i2.photobucket.com/albums/y4/jflizard/S3%201050/Banco%20de%20Potencia/20100220dyno01.jpg
Agora é esperar pela 2ª ronda do ensaio no banco de potência para ver as diferenças (ou não)
L4G4RT0
« Responder #22 em: Março 11, 2010, 15:30:23 pm »
Sábado lá vou eu novamente ao banco de potência, para concluir o que comecei. Vamos a ver quais as alterações (estou muito curioso embora ressalvo que não esteja à espera de milagres!!) - a curiosidade tem mais a ver com entender se aquilo que sinto no acelerador corresponde ao que vai ser mostrado nos gráficos :) ! (será factor psicológico? será real?)
« Responder #23 em: Março 11, 2010, 15:42:11 pm »
Sacaste fora uma "rolha" brutal que essa moto tem para cumprir as emissões...
Não será apenas psicológico certamente.
L4G4RT0
« Responder #24 em: Março 13, 2010, 16:08:19 pm »
Está feito o segundo teste e confirmou-se um ganho de binário e potencia em praticamente todo o regime. Nos médios regimes a diferença faz-se notar mais, mas no pico de potencia, foram ganhos 3 a 4cv - o que "não é nada" mas há ali algo que se nota e que não é apenas impressão. A juntar a esses 3 a 4cv há que contar com o decréscimo de peso que faz com que o rácio peso/potência seja inferior, o que extrapolado para cv faz com que haja um aumento de cerca de 10cv. Os numeros só por si valem o que valem, mas é um facto que a S3 está (ainda) melhor, subindo mais facilmente de rotação e velocidade.
A velocidade máxima atingida no banco foi de 266km/h, ou seja,nao houve perda a esse nivel.
Quando receber os gráficos vou colocá-los aqui para verem com os próprios olhos, mas acima de tudo eles serviam mais para ver se estava tudo ok após a instalação do escape, do que para ver quanto tinha ganho, porque aí os resultados nunca são realmente entusiasmantes!
« Responder #25 em: Março 15, 2010, 17:00:26 pm »
very nice.
