Autor Tópico: Brembo RCS 19  (Lida 4342 vezes)
Brembo RCS 19
« em: Janeiro 16, 2010, 00:12:40 am »
Pois é pessoal.
Como nem tudo na vida se resume em andar com os cabelos a arder em mach2, nada como aplicar umas "abrandadeiras" como deve ser.
Já em tempos, postei por aqui (ou antigo site.... já não me lembro ::) ), o resultado de uma adaptação para pinças radiais na minha Triple. A moto já travava muito bem de origem. Com as Brembo melhorou bastante.
Mas como um tipo nunca está satisfeito, chegou então o momento de montar a bomba central a condizer.
Para acompanhar adaptei um copo minimalista através de uma chapita em alumínio trabalhada e polida à unha. hmmffff....
Mangueirita apertada com umas abraçadeiras, novos banjos... e já está. Têm abaixo algumas fotos da mod.
Agora basta pensar em travar.  ;D
Cenas dos próximos capitulos?
Bom, atentem na ultima foto. Como as pastilhas brembo são mais curtas, a pista dos discos não é toda lambida... , comprar discos a condizer, ou mandar mesmo fazer à medida.
Enfim.... isto nunca mais acaba...  :)
« Última modificação: Janeiro 16, 2010, 00:20:37 am por Alexandre Vicente »
Re: Brembo RCS 19
« Responder #1 em: Janeiro 18, 2010, 15:08:24 pm »
mto clean.
assim ta bem.
sem duvida.. "abradadores".. é mto importante.
+ até q por a andar.
tb fiz isso no carro.. custou um pouco.. mas fica outra coisa.
(e aumentei diametro)
Ab, fLAVIO
Re: Brembo RCS 19
« Responder #2 em: Janeiro 18, 2010, 15:53:30 pm »
mto clean.
assim ta bem.
Ab, fLAVIO
Sim. É fundamental ter bons componentes, se bem que as nossas "trotinetes" costumam vir razovelmente bem apetrechadas.
Estes tipos têm material muito bom e já andam nisto das abrandadeiras à mais de 30 anos. E os preços até são um pouquito mais comedidos que a Brembo.
Fazem discos por medida.
Têm muito bom aspecto, bem mais leves e são bastante eficazes.
Levam é algum tempo para entrega, e não percebem um boi de Inglês....  ;D
http://www.isrbrakes.se/about_isr/
Vitor
  • It´s not the pace that matters. It´s the direction
    • Turbisegmento
Re: Brembo RCS 19
« Responder #3 em: Janeiro 19, 2010, 22:00:31 pm »
Olhando bem de frente para a tua máquina, julgo que um farol redondo ficava bem melhor. Podias aproveitar para colocar uma tampa no banco do pendura.
Ficava tipo Thruxton de alta performance  ;)
Re: Brembo RCS 19
« Responder #4 em: Janeiro 20, 2010, 09:01:06 am »
No pleeeease, no... :( :(
Tirar a graça dos 2 farois à S3 é como retirar o clitóris a uma gaja, devia ser punido com pena capital... :-[ :-[
Oh Alex, e para quando fazer a travessia do mundo dos miúdos para o mundo dos homens e montar 2 espelhos >:(
Re: Brembo RCS 19
« Responder #5 em: Janeiro 20, 2010, 09:57:20 am »
É algo que já equacionei várias vezes. Torna-se estéticamente mais correcta e limpa.
Mas, com a mesma velocidade que essa ideia costuma aparecer, assim desaperece.
Exactamente pela razão que o Kings escreve. Desconfio que íria estranhar imenso a triple...
Epá.... eu não preciso de espelhos para te saber 2º. ;D
Re: Brembo RCS 19
« Responder #6 em: Janeiro 20, 2010, 10:00:42 am »
...quando és 3º  ::)
Re: Brembo RCS 19
« Responder #7 em: Janeiro 20, 2010, 11:27:08 am »
Soluções interessantes, mas demasiado "vistosas" e "Street Figtherianas" para o meu gosto.  :P
Cafeinadas, ficam bem + engraçadas. :)
Teria alguma curiosidade em ver um versão destas nesse sentido.
Não será fácil pois a estrutura(sub-quadro, suspensão frente, etc...) da byke não se faz tanto ao jeito como a minha.
Para cafeinar a de 2005> tem que se radicalizar um pouquito mais(rectificar/cortar/destruir).   ;D ;D
Mas ainda assim, componentes e soluções bastante interessantes.
Re: Brembo RCS 19
« Responder #8 em: Janeiro 20, 2010, 16:54:11 pm »
Eu tb tendo o "sindrome de peter pan"... ja teve + longe de voar os "espelhos"...
espelhos é um pouco como os suportes de matricula...
nao deviam existir. :) ehehehehehehhe
Re: Brembo RCS 19
« Responder #9 em: Janeiro 20, 2010, 17:15:19 pm »
Tenho visto rabetas e suportes de matricula bem conseguidos.
Tenho visto piscas bem disfarçados.
Estendais prá roupa...!!!
Por muito lindos, fantásticos, caros, estilizados, estéticamente são sempre uma erupção a brotar dos nossos avanços.
Os poucos que consegui ver  que não deturpavam linhas, não tinham a miníma utilidade prática.  ::)
Já usei sistema cctv na byke, e resultava muito bem mas a resistência à intempérie do ldc era nula e assim tornava-se pouco prático, para não falar de questão "legau" da coisa.
Enfim não menosprezando a utilidade destas peças, lá vou usando o cantito do olho que dentro do rx7rr até tem uma boa visibilidade.
Deeeee vez em quando dá-me forte e monto o estendal.
Mas costuma ser Sol de pouca dura. ;D
motofreud
Re: Brembo RCS 19
« Responder #10 em: Janeiro 20, 2010, 18:20:47 pm »
Tenho visto rabetas...bem conseguidos.
Epah, não hevia necessidade!  :o
Re: Brembo RCS 19
« Responder #11 em: Janeiro 20, 2010, 19:58:52 pm »
Já agora se querem vêr o resto das fotos:
http://www.triumphchepassione.com/la-triumph-special-del-mese-gennaio-2010.htm
Um bocadito azeitola...
Só falta o neon.
 Nem por isso...
 Tirando o trem de cozinha por onde saem os gases, a moto já de origem não tem muito para retirar.
« Última modificação: Janeiro 20, 2010, 20:02:49 pm por dfelix »
Re: Brembo RCS 19
« Responder #12 em: Janeiro 29, 2010, 11:40:59 am »
 ;D  espectaculo!!!!!!
Re: Brembo RCS 19
« Responder #13 em: Junho 16, 2011, 21:03:37 pm »
Bom.... um ano e meio depois, mas aí estão os discos.
Mesmo assim ainda trouxeram 2mm a mais de pista... hmmmfff....  >:(
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/254483_192742170778483_100001281043187_554168_6695907_n.jpg
Brembo RCS 19
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/254483_192742177445149_100001281043187_554169_805620_n.jpg
Brembo RCS 19
« Última modificação: Junho 16, 2011, 21:05:37 pm por Alexandre Vicente »
Re: Brembo RCS 19
« Responder #14 em: Junho 16, 2011, 23:07:44 pm »
..então, em ano e meio, cresceram!!  :P
