Autor Tópico: Aumento Conforto Triumph Trophy 3 - Advice needed...  (Lida 1469 vezes)
Ferreira
« em: Janeiro 14, 2020, 15:59:17 pm »
Caros Triumphistas (e mais especificamente aqueles que tem ou tiveram experiência com a Trophy 3),
1000km na minha clássica montada já serviram para perceber que o meu 1.78mt de altura não é suficiente para adotar uma posição de condução confortável na Trophy 3 (1993), não conseguindo evitar ir de braços totalmente esticados, ombros e pescoço contraídos, ou em alternativa com o material lá de baixo espremido contra o depósito. A espuma do banco do condutor tb já entregou a alma ao criador. Pelo supracitado, coloco aqui duas questões:
1- Alguém tem experiência em elevar ou colocar risers nos avanços da Trophy? Preciso de mais 5cm e as opções mais práticas todas fazem os depósitos de óleo encravar no ecrã. A minha ideia de momento é tentar substituir pelos avanços da sprint invertidos (esq/dta e vice-versa) mas não faço ideia se resulta. Em caso afirmativo, sabem se a cablagem tem de ser mudada ou simplesmente re-direcionada?
2- Em relação ao assento, estou indeciso entre comprar um do estrangeiro (valores entre 140 e 400€) ou mandar remodelar o meu (valores??). Alguma dica aqui?
Desde já um muito obrigado por qualquer informação útil!!
Att,JRF
PS- Como raio se colocam os espaços entre frases aqui? Um "enter" não dá. Sinto-me a escrever à Saramago... ???
JRF
Ferreira
Re: Aumento Conforto Triumph Trophy 3 - Advice needed...
« Responder #1 em: Janeiro 21, 2020, 09:21:55 am »
Caríssimos,
Na ausência de soluções por aqui e após contactar o concessionário Triumph Lx (extremamente prestáveis e acessíveis, mas sem grandes recursos para montadas mais velhas) foi-me sugerido tentar encontrar um antigo mecânico Triumph da margem sul que trabalhou num antigo representante da marca tb na margem sul. Alguém por aqui me consegue fornecer o contacto?
Próximo passo: Porto e casa mãe lá para os lados da rainha...
Ótimas curvas e um abraço a todos/as.Att,JRF
JRF
« Responder #2 em: Outubro 11, 2021, 17:00:05 pm »
Francisco Pereira: 910643889
2low
« Responder #3 em: Outubro 14, 2021, 00:11:31 am »
1. Sobre os bancos, julgo que uma das maiores referências nacionais com produtos de excelência mas sem serem demasiadamente caros é a JN Seats com fábrica em Vila Nova de Famalicão:https://www.jn-seatcovers.com/
Apesar de eles aceitarem trabalhos através de Correio é sempre bom lá ir deixar o banco e escolher no momento os tecidos e pormenores a utilizar, eles depois enviam por Correio.O único senão é que enquanto eles procedem à transformação do banco de origem, ficas com a moto inutilizada sem banco... a sugestão é primeiro procurares um banco igual ao da tua moto para o transformares e ficas assim sempre com o banco de origem que dará para levar às futuras inspecções às motos...Se não encontrares por cá nenhum banco igual usado, podes ir procurar em lojas de peças lá fora, eu gosto de procurar peças neste site e neste caso tem banco para a tua moto: https://www.boonstraparts.com/pt/componente/triumph-trophy-900-1991-1995-selim-completo-1993/000001079160
2. Sobre o conforto das mãos/braços podes primeiro tentar regular/ajustar a inclinação das manetes que pode ajudar nesse conforto mas se não for suficiente então podes partir para a substituição dos raisers.MAS cuidado com os raisers chinocas... normalmente podem partir quando menos esperas...Nas (futuras)inspecções às motos, os raisers julgo que se não forem os de origem podem fazer com que a moto chumbe...Sobre as cablagens difere de moto para moto, há casos que não precisas de mudar a cablagem pois há folga mas há casos que precisas de mudar... Sendo a tua moto uma Trophy de 1993, só mesmo alguém que já tenha tido te pode ajudar...
3. Normalmente não é muito bom mexer na geometria da moto mas podes ainda verificar se consegues regular/ajustar e aumentar em altura a suspensão da frente e inversamente diminuir altura na suspensão traseira, pode ser que consigas encontrar uma posição mais confortavel para ti. (em conjunto com a regulação/ajuste manetes embraiagem e travão - inclinação)Julgo que essa Trophy já tenha regulação de molas de suspensão.
« Última modificação: Outubro 14, 2021, 01:06:13 am por 2low »
Grão a Grão Comemos Feijão!
