Autor Tópico: side stand malfunction  (Lida 2164 vezes)
« em: Fevereiro 19, 2012, 21:07:01 pm »
Já tinha lido vários 'posts' no que respeita ao mal funcionamento do descanso lateral.
Contudo, nunca havia 'sofrido' qualquer problema na minha montada. Até hoje.
Após a visita à minha mana, realizei o ritual habitual antes de me fazer à estrada; colocação do TanqBag, ligar a máquina, ajustar o neck respectivo capacete. As luvas e... 'up we go....'.
Montado sobre a máquina, recolho o descanso... engato a primeira e, suavemente (pois encontrava-me à frente da Maternidade), faço-me à estrada. 1ª... 2ª... e de repente ouço um estalar que quase me fez querer que se tinha ido a corrente e, eis que a máquina se vai abaixo  :o
Encosto e... de novo um barulho, desta feita metálico, como se fosse algo à pendura... e ia mesmo. Não é que o descanso estava de novo aberto  ::) ::)
Não sei o que se passou. Nem a mola o segurou... nem o sensor trabalhou, uma vez que só se foi abaixo quando me preparava para meter a 3ª  >:(
Que raio aconteceu aqui???
Ele à coisas do arco da velha. O que me vale é que não houve nada de mais e. agora, após vários testes, tudo funciona como deve ser  :-\
Já estou a ver que agora, começam a ser umas atrás das outras; vamos ver...
Boas curvas a todos, sempre em segurança!
ps: se alguém tiver sofrido do mesmo problema, por favor relatar, ok? Obrigado.
Re: side stand malfunction
« Responder #1 em: Fevereiro 20, 2012, 10:04:22 am »
Motos inglesas são assim, amigo. Os carros também ... tenho cá um Land Rover com quem até às vezes falo, depois de olhar à volta não vá estar alguém a ver. :D   Só para ele se portar bem. Nunca me deixaram na estrada, mas às vezes partem-me a cabeça toda. :o
Por vezes o descanso é uma peça que descuramos e onde não nos damos ao trabalho de verificar se está lubrificado ou se prende. Assim gorduras e pó criam uma prisão e não fica devidamente recolhido quando o puxamos com o pé.
Uma vez na minha ex-Trophy, como o sensor sempre esteve avariado, o descanso também não recolheu bem e abriu. Eu ia todo contente até curvar ligeiramente para a esquerda. :P
« Responder #2 em: Fevereiro 20, 2012, 10:23:11 am »
Eu tive um problema precisamente com o sensor do descanso... eu tenho o vicio de desligar a mota com o descanso quando tem mudança engrenada... um dia não funcionou e não fui ao chão porque porque... isso aconteceu umas duas ou três vezes... fui a Triumph e falei do sucedido... o mecânico esteve a ver e ela desligava sempre... mesmo assim foi pedido um sensor novo... foi trocado... até a data 100%
Agora o descanso abrir em andamento nunca me aconteceu... :o livra :o
« Responder #3 em: Fevereiro 20, 2012, 11:12:43 am »
Dá um saltinho todo sexy e levanta a roda traseira um pouco. Ia-me cag ... apanhei um susto à antiga. ;D ;D ;D
« Responder #4 em: Fevereiro 20, 2012, 21:39:47 pm »
exactamente... e agora vê isso a virar à esquerda  :o
« Responder #5 em: Fevereiro 20, 2012, 22:52:58 pm »
Existe ai alguma coisa muito estranha....já foste à Triumph ? eu não descansava enquanto não encontra-se o problema.
Que o sensor tenha uma avaria (vamos imaginar que até é intermitente) e uma vezes desliga a mota quando engatada e outras não enfim..electrónica.
Agora o descanso abrir em andamento e depois testas o sistema e a mola e tudo funciona bem ? Livra e consegues andar com a mota sem saberes quando ele vai abrir “misteriosamente” outra vez ?
Quando puderes e encontrarem a origem do problema pfv partilha connosco qual era a causa
Força e que tudo corra bem a resolver isto.
« Responder #6 em: Fevereiro 21, 2012, 17:32:22 pm »
Sim, não é pêra doce mas... o receio de que possa acontecer de novo levou-me a fazer um jogo para que o descanso fique fixo.
Como tive várias testemunhas e, pensando que em vez de recolher o descanso, lhe tivesse apenas dado um toque e ele tivesse voltado a descer, perguntei aos que se vieram despedir de mim e assistiram. Todos eles garante que recolhi bem o descanso... aliás, só cerca de 60/70 metros após arrancar é que ele descaio. Ia para meter a terceira e iniciava a curva à esquerda...
Já enviei ontem com o mail para o Rui Paraty; aguardo uma resposta.
« Responder #7 em: Fevereiro 21, 2012, 18:52:04 pm »
Já foste à Triumph falar sobre o que aconteceu?
« Responder #8 em: Fevereiro 22, 2012, 10:12:34 am »
Eu já me deixei dormir em cima do capôt de um charuto inglês...  :-X :-X
Falar, conversar, ter iteracções humanas com eles, etc,etc... Tudo isso é perfeitamente normal.   ;D ;D
E quase sempre existem razões para tudo... só temos é que conseguir diagnosticar as mesmas.  ;)
Essa do descanso é estranha. Ainda para mais, não se tratando de uma peça complexa!!!
Uma mola num pedaço de aluminio não é própriamente "rocket science"...  :o
« Responder #9 em: Fevereiro 22, 2012, 12:35:16 pm »
Pois, mas se não for resolvido pode muito bem levantar voo... ::)
« Responder #10 em: Março 12, 2012, 00:35:59 am »
Após troca de e-mails com o Paraty, estou agora já à três semanas á espera de resposta dele; tem muito trabalho.... :o :o :o :o
