Autor Tópico: carregador de bateria  (Lida 7414 vezes)
cardona
« em: Dezembro 29, 2010, 12:32:44 pm »
Pelo facto de ter 2 motas quando não tenho tempo para andar sequer numa, e por ter acabado de oferecer ao Mégane uma bateria nova pela mesma razão (falta de uso), quero comprar um daqueles carregadores de bateria inteligentes que carregam quando a carga baixa e no resto do tempo estão desligados ou a manter a carga.
Aquilo tem um chicote que liga à bateria e fica de fora (escondida) uma ficha que liga ao cabo que vai ao carregador, pelo que nem sequer se tem de tirar o assento à mota.
Já vi esse aparelho na MoitoMotos (custa 70€), mas agora preciso do mesmo aparelho com a capacidade de carregar as 2 baterias em simultaneo.
Sei que existe porque já vi nos anuncios no site da MCN.
Alguém sabe aonde encontrar? E preços?
Re: carregador de bateria
« Responder #1 em: Dezembro 29, 2010, 14:06:45 pm »
Compra 2!
Podes mandar vir destes, que custam 30 euros.
« Responder #2 em: Dezembro 29, 2010, 14:14:27 pm »
Comprei o Optmate4 por 60€, é recomendado pela maioria das marcas de motos.
Tem varias funções, carrega, recupera baterias, mantém a carga, etc.
Uso para a moto e para o meu 2º carro, e vou alternado entre um e outro.
http://http://www.aie.pt/motomercado/shopping/detalhe.asp?id=781
« Responder #3 em: Dezembro 30, 2010, 15:55:24 pm »
Nunca tive nenhum aparelho desses...
E já não me recordo quando foi a ultima vez que tive uma bateria com tampinhas.
Mas presumo que não seja preciso as retirar.
Isso é para manter a carga... e não para carregentos complementos.
Deve certamente trazer instruções...
« Responder #4 em: Dezembro 31, 2010, 02:17:24 am »
« Responder #5 em: Janeiro 20, 2011, 13:15:41 pm »
Boas Cardona
O optmate4 carrega baterias de 12V, para carregares 2 baterias elas devem ser ligadas em paralelo .
Para o teu caso acho que terás mesmo de comprar 2 carregadores. Quanto as tampinhas, existem 3 tipos de baterias
Chumbo ( usa agua destilada, têm tampas para verificar o nível e fazer manutenção, quando é inserido a agua pela 1º vez precisam de receber carga 48h )
Acido  ( quando inserido o acido pela 1º vez origina uma reacção química que carrega a bateria +- 6h após esse processo existem baterias que são seladas outras têm tampas de manutenção).
Gel (não têm manutenção, podem operar em qualquer posição, são mais resistentes a amplitudes térmicas, vibrações e pancadas, têm maior capacidade e são mais leves. Preço elevado)
A tua bateria tem tampas? faz o seguinte:
Antes de por a carga verificar o nível da agua.
Se a bateria precisar de um ciclo de carga completo abrir as tampas porque neste caso a bateria aquece.
Se for só para manter a carga nao precisas de abrir as tampas.
« Última modificação: Janeiro 20, 2011, 13:42:12 pm por Alves »
« Responder #6 em: Fevereiro 18, 2011, 09:40:44 am »
Comprei o carregador 4Load CHARGE BOX 0.8 projectado especificamente para baterias até 20Ah.
O importador Powerbattery estava representado na Expomoto Batalha.
De todas as marcas que vi parece-me o melhor, quer a nível de cablagem e conectores, facilidade de utilização e até mesmo de arrumação (com malinha toda catita).
Os companheiros das novas Tiger 800 vão adorar o carregador de isqueiro que serve para ligar a tomada de 12V junto ao canhão da chave e a partir dai executar a tarefa para que foi desenhado, ou seja, carregar a bateria.
A relação preço/qualidade parece-me bem, uma vez que se encontra entre o referido para o Optimate 4 (Alves) e Saito (DFelix).
Opinião MOTOCICLISMO
Saudações Triumphistas
« Responder #7 em: Fevereiro 18, 2011, 14:19:31 pm »
Partilho a minha experiencia, tenho 2 destes do Lidle (20 euros /cada) e "so far so good",  claro que não são a mesma coisa que um Optimate mas carregam e mantem a bateria carro/mota sem problemas e epá  por 20 euros acho que são excelentes  ;)
http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/SID-B46740FD-50E9F710/lidl_pt/hs.xsl/index_7864.htm
« Responder #8 em: Fevereiro 18, 2011, 18:12:03 pm »
Já agora, eu não tenho nenhum carregador ...  8)
Pois não preciso ... ando com ela todos os dias  ;D
Desculpem o out of topic mas não resisti  ;)
« Responder #9 em: Fevereiro 18, 2011, 18:33:35 pm »
Mainada  ;D   8)
« Responder #10 em: Fevereiro 18, 2011, 21:15:23 pm »
Tive de comprar o carregador, agora só falta mandar fazer a moldura para a moto :)
Bruno Mendonça
« Responder #11 em: Janeiro 13, 2012, 15:46:54 pm »
Por falar em baterias...tenho a minha na sucata. Onde é que consigo arranjar uma bateria nova e barata?
http://www.motoscamacho.es/epages/61460420.sf/pt_PT/?ViewObjectID=18111632
Será que se consegue arranjar aqui no burgo, algo a este preço?
« Responder #12 em: Janeiro 13, 2012, 16:12:29 pm »
Tens aqui esta loja, mas se queres uma bateria que dure recomendo yuasa
http://ccampea.com/lojacc/baterias/167734-bateria-acm-yb14l-a2.html
« Responder #13 em: Janeiro 13, 2012, 22:22:04 pm »
X2 ;D ;D ;D
« Responder #14 em: Janeiro 23, 2012, 21:32:44 pm »
O melhor carregador do mundo, andar de moto todos os dias!!!!  ;D
