Autor Tópico: UpShift sem embraiagem ou Acessório QuickShift instalado  (Lida 1890 vezes)
« em: Novembro 18, 2010, 21:13:49 pm »
Os vossos comentários sobre este tema, alguém usa esta técnica? Na vossa opinião deteriora a caixa de velocidades  ?
Confesso que a primeira vez que vi o vídeo assumi que ele tinha o QuickShift instalado mas pelos vistos da 2ª em diante tira-lhe gás aplica pequena pressão no selector e toca a subir de caixa  ;D
Um Abraço
Re: UpShift sem embraiagem ou Acessório QuickShift instalado
« Responder #1 em: Novembro 18, 2010, 23:44:33 pm »
Sim, eu uso. É uma técnica comum, não danifica a caixa, basta acertar bem o corte de gás com a engrenagem.
Para treinar, é melhor começar a subir de 5ª para 6ª. Depois treine a começar em 4ª, etc.
Mas atenção, só funciona para subir na caixa, as reduções devem ser todas feitas com a embraiagem e uma a uma.
Obg pela info César,
As reduções já sabia que sem QuickShift não podem mesmo ser efectuadas sem embraiagem.
Nas subidas de caixa a minha duvida era mesmo se a manobra trazia algum desgaste prematuro e/ou problema de caixa a médio prazo.
« Responder #2 em: Novembro 18, 2010, 23:48:43 pm »
Por vezes faço o mesmo, quando o motor encontra-se num certo regime de rpm basta dar um toque no selector das mudanças que ela engrena por si mesma.
Da 1º para a segunda usa-se sempre a embraiagem devido ao ponto morto. Se as mudanças nao forem engrenadas no regime certo podem arranhar. A caixa de de mudanças é composta por varios carretes e estes sofrem um desgaste superior.
« Responder #3 em: Novembro 19, 2010, 11:56:53 am »
Mesmo com quickshifter instalado, as reduções devem ser efectuadas com embraiagem.
O que o Quickshifter faz é facilitar o trabalho humano de "cortar gás" no momento da passagem.
E numa redução isso de pouco serve.
Normalmente só faço passagens directas em trackdays ou quando a condução é mais inspirada e atrevida.
Na condução regular do dia-a-dia não faz sentido.
« Responder #4 em: Novembro 19, 2010, 14:57:51 pm »
É mesmo só uma questão de encontrar o "ponto" certo para passar caixa.
Mal, mal... ???  Deverá sempre causar desgaste adicional, mesmo que não se note grande impacto a meter mudanças.
Já me aconteceu partir-se o cabo de embraiagem em Alcochete e conseguir chegar a casa assim.  :)
Se bem que me fartei de dar voltas desnecessárias devido a entroncamentos e cruzamentos em que acabava por virar à direira(vinham latas no outro sentido) para não ter que parar...  ;D ;D
Juanito
    • On The Triple
« Responder #5 em: Novembro 19, 2010, 15:32:44 pm »
FIz o curso de condução desportiva em Portimão e todos os instrutores aconselharam a técnica de passagem de caixa para cima sem embraiagem e, deixaram claro que para reduzir é essencial usar a embraiagem.
No entanto também referiram que esta técnica só faz sentido em pista, porque traz vantagens na manutenção de controlo em curva sobre alta inclinação e na rapidez de passagem de caixa, algo que em estrada (a menos que se ande a arriscar...) não faz grande sentido.
Segundo eles e um dos mecânicos da Parkalgar presentes, a técnica desde que correctamente executada (sempre acima das 5500/ 6000 rpm) não traz qualquer malefício para a transmissão.
