Autor Tópico: Distribuiçao  (Lida 2444 vezes)
Luiz Lencastre
Distribuiçao
« em: Agosto 24, 2016, 13:46:08 pm »
Caros triumphistas
Alguém me sabe dizer quando se deve mudar a distribuição a uma Trophy 1200 de 2003.
Obrigado pela ajuda.
Saudações triumphistas
Saudações Triumphistas
L.L.
Re: Distribuiçao
« Responder #1 em: Setembro 13, 2016, 19:16:09 pm »
----- off topic  ::)  off topic -----
Olá Luís,
A mudança da transmissão está associada ao desgaste e não a uma kilometragem específica.
Se tiveres o manual da tua moto lá deve indicar qual a extensão máxima de 20 elos da corrente a partir do qual se deve substituir toda a transmissão (corrente e cremalheira). Está lá explicado como se procede a essa medição. Convém fazer várias medições ao longo da corrente, pois o desgaste normalmente não é uniforme ao longo da corrente.
Por exemplo, no caso da Street Triple a extensão máxima da corrente de 20 elos quando esticada com um peso entre os 10-20Kg é de 319mm (num fórum li que para uma 955 Sprint ST era de 321mm).
Caso não tenhas o manual, podes sempre comprar um na internet ou vais ao concessionário e verificas isso.
O desgaste ocorre também nos dentes da cremalheira dianteira e traseira. Através de uma observação cuidada consegue-se verificar o desgaste que apresentam (existem imagens que mostram exemplos do desgaste).
Este material não é barato e pode compensar adquirir este material também na internet especificamente para o teu modelo. Terás depois é de avaliar aonde fazer a montagem.
Espero ter ajudado.
Abraço.
« Última modificação: Setembro 14, 2016, 11:54:51 am por PJMS »
Re: Distribuiçao
« Responder #2 em: Setembro 13, 2016, 23:14:21 pm »
Mas o tema é transmissão ou distribuição?  ???
Re: Distribuiçao
« Responder #3 em: Setembro 14, 2016, 00:22:10 am »
Possa ... tinha jurado que tinha lido transmissão ... deve ser das férias  ;D
Re: Distribuiçao
« Responder #4 em: Setembro 14, 2016, 11:53:21 am »
Estás mesmo a precisar de uma Chaparrada no fds para ires ao sítio  ;D ;D ;D
Re: Distribuiçao
« Responder #5 em: Setembro 14, 2016, 12:25:33 pm »
Agora relativamente à distribuição.
Na procura que fiz sobre o assunto, parece-me que, tal como na transmissão, não existe uma kilometragem específica para a substituição da distribuição.
Só por observação e medição poderá ser avaliado se necessita ou não de substituição e, tal como transmissão, trata-se de um procedimento parecido para medir a extensão da corrente e desgaste dos dentes do pinhão da árvore de cames.
Vi em alguns fóruns proprietários a comentar que efetuaram a substituição perto dos 100.000 Km, outros um pouco mais tarde mas cada caso é um caso (utlização, desgaste específico do material).
O melhor é mesmo levar a um especialista da marca e modelo em causa para uma observação, se desconfias que algo não está bem.
Abraço.
Luiz Lencastre
Re: Distribuiçao
« Responder #6 em: Novembro 09, 2016, 23:53:46 pm »
Olá
A minha mota está com 105.000 km e mudei transmissao duas vezes, mas a distribuição ainda nao foi mudada.
Será que é altura de começar a pensar nisso?
De qualquer maneira obrigado pela ajuda.
L.L.
