Autor Tópico: Travões: Uma questão de feeling!  (Lida 2834 vezes)
« em: Julho 05, 2015, 19:39:52 pm »
Mais uma dica do Mercurio desta feita para todas as montadas Triumph com discos de travão flutuantes.
Nas nossas montadas existem 2 tipos de disco de travão os fixos, feitos de uma única peça e os flutuantes, que têm o centro em alumínio e a lâmina (a parte onde travam as pastilhas) em aço.
Disco fixo
Disco flutuante
Regra geral as pinças de travão funcionam em oposto com os discos, nos discos fixos a pinça é flutuante e vice-versa.
Mas voltemos aos flutuantes.
O botão que liga a parte interior à parte exterior do disco permite algum movimento lateral e expansão térmica.
Com o passar  dos kms e o acumular do pó resultante da fricção entre as pastilhas e dos discos estes botões tendem a criar uma ligação sólida com o disco que vai diminuir a performance dos travões e o feeling.
Restituir aos travões o toque e performance de "mota nova" é muito fácil e deixo-vos a dica de um trabalho que não fazem nas oficinas.
Necessitam de um parafuso com porca e duas anilhas e um spray de Brake cleaner.
Algo assim
http://i1373.photobucket.com/albums/ag385/georider26/P1090565_zpsdrwaf7ma.jpg height=393
Arranjem um parafuso que sirva na vossa montada.
Agora é só ir aos botões do disco...
http://i1373.photobucket.com/albums/ag385/georider26/P1090581_zpsxk8ngdvj.jpg height=700
Meter o parafuso com uma anilha de cada lado...
http://i1373.photobucket.com/albums/ag385/georider26/P1090582_zpsr5ch6fqv.jpg height=700
...e apertar.
http://i1373.photobucket.com/albums/ag385/georider26/P1090583_zps8yiyzr2m.jpg height=700
Chegam a um certo ponto e o botão solta-se e começa a rodar com o parafuso. Dêm umas duas ou três voltas enquanto aplicam o brake cleaner e vejam a quantidade de porcaria que lá estava.
E pronto, é só repetir a operação no resto do(s) disco(s)
Agora vão dar uma volta e surpreendam-se!
Resistam à tentação de usar outro produto qualquer (tipo WD40) nesta tarefa. APENAS podem usar brake cleaner
« Última modificação: Julho 05, 2015, 19:42:24 pm por Mercurio »
Re: Travões: Uma questão de feeling!
« Responder #1 em: Julho 06, 2015, 09:23:58 am »
Fabulosa esta dica!!  8)
O Brake Cleaner vejo que é Norauto, só há esse é chegar lá e pegar, ou há vários tipos?
Vou fazer na street!! ;)
« Responder #2 em: Julho 06, 2015, 10:32:44 am »
Qualquer brake cleaner dá, na Norauto há este, o preço (uns €4.5) ditou a escolha.
Os da Motul, Würth, Castrol, Ipone, etc. custam mais do dobro e fazem exactamente o mesmo.
Até o do Continente é bom e barato, €8.
Depois do trabalho feito dá-lhe com o brake cleaner nos dois lados do disco e nas pastilhas (sem desmontar nada!) e deixa secar ao ar, passar um pano ou papel é contraproducente.
E já agora, uma "borrifadela" no disco de trás tb não faz mal.
Alertei para o WD40 e similares porque qualquer óleo que ficasse nos botões seria centrifugado para o disco e, como deves de imaginar, lubrificante nos travões não é uma fórmula vencedora...
Ah! Estas latas de brake cleaner têm um fluxo muito forte e concentrado e invariavelmente vai salpicar para a vista.
Este produto arde nos olhos de uma forma até agora desconhecida à Humanidade. Não importa como eu sei isto...
Por isso, tenham cuidado ou usem uns óculos.
Tira umas fotos e põe por aqui com o teu review.
Dav675
« Responder #3 em: Julho 06, 2015, 17:26:57 pm »
Boa dica, vou fazer isso na minha tb  :)
« Responder #4 em: Julho 13, 2015, 18:36:24 pm »
Mercúrio,
O da marca Norauto é de automóveis, eles têm lá um mesmo para motos, da ARBO custa mais 1€.
Qual o melhor? vai dar ao mesmo certo?
« Responder #5 em: Julho 13, 2015, 21:27:48 pm »
É exactamente a mesma coisa, qualquer brake cleaner dá seja de mota ou carro.
Estes são as 3 latas que tenho neste momento
http://i1372.photobucket.com/albums/ag353/Angelo_Trivianni/20150713_213208_20150713213508542_zpsf01f2f7f.jpg
Um de €4.5, outro de €8 e outro de €16.
Fazem todos a mesma coisa, do mesmo modo e com o mesmo resultado.
« Última modificação: Julho 13, 2015, 21:49:04 pm por Mercurio »
« Responder #6 em: Julho 14, 2015, 09:17:50 am »
 ;) obrigado Mercúrio
