Autor Tópico: Relé piscas LED  (Lida 4032 vezes)
Relé piscas LED
« em: Janeiro 11, 2015, 20:08:15 pm »
Já aconteceu a todos: trocam os piscas originais por uns novos a LED e... aquilo pisca mais depressa que o Cavaco Silva.
O problema deve-se ao menor consumo dos LEDs em relação às lâmpadas de incandescência.
Uma maneira "suja" de corrigir o problema é juntar umas resistências ao circuito. Estas são montadas em paralelo com as lâmpadas e diminuem a resistência do conjunto.
Isto é o equivalente a resolver um problema de acelerador preso no máximo com melhores travões...
A melhor maneira de resolver o assunto é trocar o relé.
Um relé eletrónico "para LEDs" pode ser utilizado com LEDs ou lâmpadas normais ou uma combinação de ambos.
Há relés específicos para as nossas clássicas que, invariavelmente, são caros.
No entanto, qualquer relé de 2 pinos serve.
O relé está atrás da tampa esquerda.
Na minha fiz isto:
(tirei o isolamento das fichas para se ver melhor)
http://i1373.photobucket.com/albums/ag385/georider26/P1090318_zps77ee5a3b.jpg height=525
Relé piscas LED
Relé piscas LED
http://i1373.photobucket.com/albums/ag385/georider26/P1090319_zps821c4149.jpg height=700
Relé piscas LED
Relé piscas LED
Como os pinos do relé não coincidem exatamente com a ficha, fiz 2 pequenos cabos de uns 4 cm cada um com fichas planas. Podia ter cortado os fios originais mas desta forma não modifiquei a instalação original.
O relé é polarizado. Se quando montarem os piscas não trabalharem ou ficarem sempre acesos troquem os fios.
Procurem no ebay por "led flasher relay motorcycle 2 pin" e comprem um por... 80 cêntimos.
Como sempre, o processo é reversível. Porque alguém voltaria ao relé original não imagino!
« Última modificação: Janeiro 11, 2015, 20:09:50 pm por Mercurio »
Re: Relé piscas LED
« Responder #1 em: Janeiro 11, 2015, 23:10:30 pm »
Tudo o que este Mercurio faz, faz com pinta  :)
E ainda tem o cuidado de deixar sempre o processo reversivel.
Vamos lá a saber uma coisa: um artista como tu e umas horinhas livres, metias a minha Explorer a tirar imperiais, metias ou não metias..!?!?!  ;D
Grande abraço e continua a partilhar dicas!
Re: Relé piscas LED
« Responder #2 em: Janeiro 12, 2015, 11:05:03 am »
Já mais coisas mais estranhas...
Re: Relé piscas LED
« Responder #3 em: Janeiro 12, 2015, 15:38:20 pm »
 ;D  ;D  ;D
Re: Relé piscas LED
« Responder #4 em: Janeiro 12, 2015, 23:11:21 pm »
Lá está, presunto (literalmente) fumado!
Serviço a disponibilizar brevemente  ;D
