Autor Tópico: Sensor temperatura ar twins  (Lida 2328 vezes)
« em: Agosto 18, 2014, 19:23:23 pm »
Nestes dias de maior calor deparei-me com um problema comum nas nossas twins: o motor vai abaixo ao parar quando se anda em trânsito intenso.
(Mal) habituado a motas Japonesas que trabalham bem em qualquer circunstâncias, resolvi investigar o problema.
Com recurso aos dados recolhidos pelo leitor Bluetooth OBD II que mencionei no post passado, reparei que nas duas vezes que o motor foi abaixo a temperatura do ar na admissão medido pela sonda era de 49º e 52º, um valor falso. No entanto, com o motor frio e nos primeiros km's, a temperatura é correctamente medida.
A sonda está perfeita, a colocação na caixa do filtro de ar, não.
Com recurso a um termómetro de infravermelhos verifiquei que a temperatura do sensor em repouso era muito alta
http://i1373.photobucket.com/albums/ag385/georider26/IMG_20140817_124221910_zps8b3fde22.jpg
Temperatura no termómetro 49º
Temperatura real do ar 26º (Sonda térmica independente na entrada do ar)
Valor transmitido à ECU 46º (OBD II)
Pesquisei pela net e afinal não ando a descobrir nada de novo, este é um problema comum  nas nossas Triumph e a solução é simples, basta reposicionar o sensor para a entrada da caixa do filtro de ar.
Este problema é maior do que se imagina. A informação errada recebida na ECU resulta numa carburação mais pobre e consequentemente maior temperatura de funcionamento do motor.
Entramos assim num ciclo vicioso, o excesso de calor gerado contamina ainda mais o sensor e o ciclo repete-se.
Há ainda o avanço da ignição que para evitar auto detonação nas supostas altas temperaturas é alterado (tanto com 3º) como pude verificar com o Tune ECU.
E claro, uma pequena perda de potência.
« Última modificação: Agosto 19, 2014, 10:03:49 am por Mercurio »
Re: Sensor temperatura ar twins
« Responder #1 em: Agosto 18, 2014, 20:44:39 pm »
Bom post, como sempre.
Mercúrio é possível colocarem fotos da posição inicial e da "melhorada" da sonda dentro da caixa de ar?
Abraço e boas curvas
« Responder #2 em: Agosto 18, 2014, 23:24:31 pm »
Mais um muito bom post do Mercurio!
Thks mate  ;)
« Responder #3 em: Agosto 19, 2014, 10:01:08 am »
O sensor de temperatura está no lado direito da caixa do filtro de ar
http://www.telecable.es/personales/amvelectronica/triumph/iatlocation.jpg
O sensor
http://www.telecable.es/personales/amvelectronica/triumph/iatsensor.jpg
Nova posição, lado esquerdo, na entrada de ar
(fotos Frochetto-RAT)
Notem que esta admissão foi ligeiramente alterada, esse pode, ou não, ser o vosso caso.
Para esta pequena modificação têm de aumentar o fio que liga ao sensor uns 30 cm.
Portanto:
Tirem a ficha do sensor
Desmontem o sensor
Tapem o pequeno orifício onde estava a ponta do sensor. Esta abertura está depois do filtro de ar e tem de ser tapada.
Cortem o fio original a uns 5cm da ficha
Soldem os fios novos e usem manga termoretractil para um acabamento perfeito e estanque
...e só falta montar o sensor na sua nova posição.
« Última modificação: Agosto 19, 2014, 18:12:05 pm por Mercurio »
« Responder #4 em: Agosto 19, 2014, 17:00:08 pm »
Fortíssimo  8)
« Responder #5 em: Agosto 25, 2014, 17:16:35 pm »
Muito bom Mercúrio!  8)
Mais uma grande solução/resolução que aqui nos trazes!!  ;)
