Autor Tópico: Revisões TIGER800 - Drive rubbing strip  (Lida 4353 vezes)
Re: Revisões TIGER800 - Drive rubbing strip
« Responder #15 em: Janeiro 05, 2013, 17:51:27 pm »
Consultando a seguinte check sheet:
http://www.3xmotorcycles.com/cmsAdmin/uploads/triumph-6k-2012.pdf
Parece efectivamente que esta guia de borracha tem de ser substituída a cada 10.000 para as Tiger 800.
« Responder #16 em: Janeiro 05, 2013, 18:09:32 pm »
Pois... disso tinha a certeza já.
Ao que me pareceu por consulta em diferentes fóruns e Ultilizadores, o que parece pratica comum é ser apenas feita a sua verificação e consoante o parcer/opinião de quem esta a fazêr a verificaçáo, substitui-lá ou não.
Lembro-me da primeira revisão da Haffra. Assisti a tudo, desde o inicio ao fim. Foi-me bastante agradável uma vez que, não tendo qualquer experiência em mecânica ( não nos esqueçamos de que esta é a segunda moto e que a primeira veio ainda em 2011), serviu para seguir tudo e começar a ter umas luzes.
Infelizmente, na segunda foi-me estranhamente impedido o acesso à oficina. Aqui é que a transparência seria de facto seria bem vinda e, uma mais valia no serviço Triumph.
Vamos ver na próxima, como será o comportamento deles quando e afirmar que pretendo assistir a TD o que se venha a fazer na minha moto. Isto de deixar a moto, e apanhar um dia de seca ás nhandaias e.... a pé, náo esta com nada mesmo :(
« Última modificação: Janeiro 05, 2013, 18:11:22 pm por Silent Mobius »
« Responder #17 em: Janeiro 05, 2013, 20:35:20 pm »
Contudo, se derem uma vista de olhos nesta folha de notas para as revisões das nossas meninas, poderiam ver que realmente esta peça esta apontada como devendo ser 'substituida' em cada x km e não apenas se se verificar danos.
http://www.triumph.co.uk/media/sprint1.pdf
Neste check list não diz para substituir, mas este é da Sprint ST/RS, diz só :1. Drive chain rubbing strip -- check. ◊ - e este simbolo sig: ◊ Renew checked items if worn beyond the service limit.
No check list apresentado pela 3xmotorcycles : 8. Drive chain rubbing strip - check ‡,‡ Renew checked items if worn beyond the service limit. ;
9. Drive chain rubbing strip - renew §,§ Tiger 800 and Tiger 800XC only
A peça em questão é o item 13 e 14 da figura abaixo indicada. Não é necessário ter um curso para saber se estas peças encontra-se fora de limites.
Na minha opinião, a Triumph indica a substituição deste item somente na tiger 800/XC por serem motos todo-terreno e se estiverem a ser utilizadas para este fim.
Se os nossos colegas não usam as motos no mato, tirando uma brincadeira ou outra, não precisam de se preocupar com isto. Mas lembrem-se que ela esta lá ::)
« Última modificação: Janeiro 05, 2013, 20:41:10 pm por Alves »
« Responder #19 em: Janeiro 06, 2013, 10:43:00 am »
Também me parece que a sua substituição dependerá do uso e sobretudo bom senso.
Na XC (e suponho na roadie também) o curso da corrente é de sobremaneira exagerado, o que se entende devido ao curso alongado da suspensão... Daí também o famoso bater da corrente em solavancos.
Eu já vou próximo das 20.000kms, já espreitei a guia e sinceramente não vejo que seja preciso trocá-la nem na próxima revisão... Deixarei isso ao critério do mecânico de serviço.
« Responder #20 em: Janeiro 06, 2013, 20:51:38 pm »
« Responder #21 em: Janeiro 07, 2013, 16:34:15 pm »
Obrigado, e já agora qual é a peça a 13 ou a 14 ???
item 2 e 3 a contar de cima para baixo no swingarm . As tais laminas que te falava rsrsrssr
« Responder #22 em: Janeiro 07, 2013, 16:38:16 pm »
De façto o símbolo diz apenas para substituir em caso de necessidade mas... ao apresentar a folha náo a apontei como sendo especifica da Tiger mas sim das nossas meninas (trimphs). Não considero a minha especial em relação aos outros modelos :p
« Responder #23 em: Janeiro 08, 2013, 18:04:31 pm »
Item 2 e 3  ??? ??? ???
Isso é um parafuso e uma porca... julgo que estamos a ver filmes diferentes...  ;)
« Responder #24 em: Janeiro 08, 2013, 18:17:19 pm »
« Responder #25 em: Janeiro 08, 2013, 20:06:41 pm »
Kkkk.... contas. Item 2 e 3 de cima para baixo e encontras o 13 e o 14 ;)
« Responder #26 em: Janeiro 08, 2013, 21:26:11 pm »
Vai lá vai...  ;D
Ok são as duas, 13 e 14.  :)
« Responder #27 em: Janeiro 09, 2013, 00:07:20 am »
Vai lá vai...  ;D
   :P
Não sei se reparaste na informaçáo que consta no boletim de inspecçáo da Tiger mas.... ao contrário do Service Book, lá diz que deverá ser substituída caso apresente sinais de detriorização.
Parece-me ser um ponto aberto à arbitrariedade  :D
Mas... quem sou eu para opinar. Não digo mais nada  :-X    Kkkkk
