Autor Tópico: TuneECU - primeiras experiencias  (Lida 2626 vezes)
« em: Setembro 16, 2012, 21:50:38 pm »
Caros Triumphistas
Venho reportar as minhas primeiras experiencias com o TuneECU fazendo bom uso do cabo com Chip FTDI kkl vagcom 409.1  ;D  e as primeiras palavras são.....ESPETÁCULO  :) :) :) :)
Não me aventurei a mexer no mapa de injecção pois para isso é preciso ajuda de um banco de potencia e considero que o mapa (original) que ela tem instalado funciona impecavelmente bem.
De resto, aproveitei para ver o "estado" do meu motor e ler a informação de tudo que é sensor disponivel o que nos permite ver no manual se está tudo a funcionar como deve ser. falo de sensores de pressão, TPS, Temperatura, combustivel, refrigeração etc etc. logo ai é excelente poder brincar com este software.
depois dediquei-me a alterar alguns parametros que de certo vao ajudar a prolongar a vida da minha menina.
- Ajustei a temperatura a que dispara a ventoinha (de 100 -> 98º) assim mesmo nos dias mais quentes nao passa dos 99º.
- aproveitei para fazer reset ao TPS que estava ligeiramente fora dos limites
- com ajuda de um medidor, estive a afinar o CO
- ajustei o IACV (Idle Air intake Valve) para os valores de fábrica (estavam fora n sei porque)
no final fui ver o log de erros e historial da mota que permitiu ver que não havia erros de funcionamento e finalmente fiz um backup do mapa original, actual e configuração.  ;D
Agora em relação ao TuneECU.
é fantastico e com o cabo recomendado (da Londonelec) funciona 100%. é rápido e se usarem um PC com USB 2.0 conseguem até mesmo analisar dados com o motor a funcionar (o portatil que usei é antigo e não é usb2.0 entao perco a ligação quando ligo o motor) mas dá para fazer alterações, testar e depois voltar a ajustar se necessário.
a utilização de um carregador é importante (mas nao essencial), quanto mais alta a tensão da bateria mais facilmente o software consegue comunicar com a centralina. é excelente para ver eventuais falhas e erros que o motor tenha e excelente para pequenos Tune-ups como os que eu fiz que de outro modo saia caro andar a pagar para o fazer num stand. A leitura dos manuais do TuneECU é de extrema importancia, principalmente nos procedimentos que são necessários entre configurações. Mexer sem estragar, é 100% possivel desde que nao se mexa no mapa de injecção, nos timings de ignição ou no limitador de RPM (sim dá para desligar o limite de RPM e simplesmente desintegrar o motor) portanto, estragar é possivel mas só para quem quer e nao tenha paciencia para ler os manuais (do software e da mota).
para terminar....a todos que gostam de sujar as mãos e de dar mimos às suas meninas.... recomendo vivamente o TuneECU, mas façam-no com cabeça  8)
Re: TuneECU - primeiras experiencias
« Responder #1 em: Setembro 17, 2012, 15:55:28 pm »
 ;) Nice
« Responder #2 em: Setembro 17, 2012, 23:39:15 pm »
Isto é uma ferramenta que me falta.
já ouvi falar do dealer tool...tune ecu...mas pelos vistos o melhor é tune ecu.
Onde posso arranjar uma coisa destas?
« Responder #3 em: Setembro 18, 2012, 09:35:07 am »
pois o dealer tool nao experimentei logo n sei se é melhor que o tuneECU mas este ultimo, aparte de ser sensivel à tensão da bateria, funciona muito bem.
o TuneECU é freeware, podes saca-lo (com os drivers e tudo o que precisas) em www.tuneECU.com
o cabo podes compra-lo em [size=78%]http://www.lonelec.co.uk/[/size]  . os correios lá funcionam mal e as encomendas "baratas" perdem-se. se conheceres lá alguem pede para te trazerem ou enviarem o cabo por DHL ou algo do genero. ou entao comunica com a lonelec e pede envio registado etc.
o primeiro cabo que pedi, nunca chegou mas tb n tive problemas pois o paypal devolveu-me o €€ 3 dias depios de eu reclamar.
depois, e muito importante, lê os manuais muito bem e a primeira coisa que recomendo que faças quando ligares a primeira vez a mota ao PC é fazer "read map" e grava-o no disco. assim mm que faças alguma asneira tens em backup o teu mapa original.
de resto, boa sorte e diverte-te  ;D  (isto vai ser util agora com as inspecções que lá vêm)
« Responder #4 em: Setembro 18, 2012, 17:18:00 pm »
muito obrigado pela partilha!
Arsene Lupin
« Responder #5 em: Setembro 26, 2012, 14:42:18 pm »
Tambem dà para corrigir a velocidade do contador depois de ter mudado o pignao primário da corrente, quand se mete 1 dente à menos...  ;)
« Responder #6 em: Setembro 26, 2012, 16:16:48 pm »
depois de ter visto a resposta do jmr82 e dado o preço barato da coisa, também resolvi comprar o cabo na lonelec, para poder verificar com mais regularidade o estado da minha Tiger, com a vantagem acrescida que também dá para usar com o VAG-COM  ;)
Encomendei o cabo na 5ª feira e na 3ª feira já estava em casa.
Jmr82, permite-me discordar sobre o mau funcionamento da Royal Mail, pois até hoje nunca tive problemas com encomendas vindas do UK, e já fiz umas boas dezenas de encomendas...
Ainda não tive oportunidade de verificar o seu funcionamento, mas só devo ter disponibilidade durante o fds.
