Autor Tópico: mota a travar ligeiramente  (Lida 2744 vezes)
« em: Março 17, 2012, 20:57:21 pm »
Boas caros triumphistas, tenho uma duvida que pode ser k voces saibam.
Mudei os discos e pastilhas à mota, comprei material "adequado", feito para minha TT, e agora estou com uma duvida pois (nunca tinha tido mota) o travão esta a portar-se de uma forma estranha, ou nao, digam-me voces.
fiz o que o manual indica, montei os discos e quando fui inserir as pastilhas, a de fora entra com folga, a de dentro entra mas em esforço. (isto acontece igual dos dois lados)
resultado, a mota está sempre a travar....muito pouco, mas está.
isto é normal ?? vai ao sitio ????
usei material novo, mas não original.... como nunca tinha feito manutençaõ a uma mota, (apesar de ter comigo o manual e todas as ferramentas adequadas), nao sei se isto será normal, ou se me deva preocupar realmente.
Re: mota a travar ligeiramente
« Responder #1 em: Março 17, 2012, 22:31:39 pm »
Normalmente antes de se colocar os calços tem que se puxar os êmbolos que pressionam os calços ao disco para dentro...
Mas penso que se os conseguis-te colocar é sinal que ficaram bem... digo eu.
« Responder #2 em: Março 20, 2012, 17:00:37 pm »
Que eu saiba as pastilhas ficam sempre em contacto muito ligeiro com os discos ;)
pedrop07
« Responder #3 em: Março 20, 2012, 18:04:33 pm »
Convinha teres limpo bem as pinças com spray de travões e utilizares massa de cobre (anti-seize) nas pinças para que não ficarem presas. Atenção, não é nas pastilhas nem nos discos  ;D
Verifica também se o nível de óleo dos travões está correcto.
Ainda assim, como diz o PJMS é normal haver algum contacto entre pastilha e disco, porém não é normal que isso se traduza numa prisão do movimento da roda.
a)   Safe and Fun won’t be Fast,
b)   Fast and Safe won’t be Fun and
c)   Fast and Fun won’t be Safe.
So ride a bike and wear a helmet
« Responder #4 em: Março 24, 2012, 01:50:45 am »
pois, de facto nao era normal. os bombitos estavam a precisar de manutenção, estavam presos e nao recuavam.
depois de umas horas a limpar tudo muito bem, lubrificar e obriga-los a avançar -> recuar umas quantas vezes ficaram fixes.
as pastilhas sim devem estar em contacto, mas quando se tira a cavilha que as segura, devem sair à mão.
:D
