Autor Tópico: zumbido na bomba de combustivel  (Lida 3405 vezes)
jonastiger
« em: Janeiro 11, 2012, 17:05:28 pm »
Boa tarde a todos
A minha tigresa 955 começou a zumbir na zona da bomba de combustivel...alguem sabe o que podera ser?
Qd se liga a chave ela sempre fez o tal zumbido e parava (+-2seg)...disseram me na triumph que era a bomba a ferrar normalmente...mas agora o zumbido é constante (em andamento).
Re: zumbido na bomba de combustivel
« Responder #1 em: Janeiro 13, 2012, 15:17:37 pm »
Boas Jonastiger.
Se o barulho é constante é muito provável que a bomba não esteja boa. Nestes casos é normal o motor corresponder bem em baixas mas não em altas rpm.
Também pode acontecer o pré filtro de combustível estar entupido dificultando a sucção da bomba.
D.I.Y
Se das uns toques de mecânica, tira o depósito da tua moto ( são 3 parafusos e convêm ter pouca gasolina) , a bomba fica do lado direito. Limpas a bomba e fazes uma inspecção ao depósito quando a detritos e corrosão.
Uma bomba nova custa 60€ se não estou em erro.
FabioGT
« Responder #2 em: Janeiro 23, 2012, 19:01:47 pm »
A minha Daytona esta com o mesmo sintoma!
Quando ligo a ignição faz um zumbido ate atingir uma determinada pressão e depois pára e quando ponho o motor a trabalhar começa a fazer novamente e este sintoma agrava com a descida do nivel de combustivel no deposito! As vezes nem se aguenta ao ralenti! Eu ja me tinha apercebido que era algo relacionado com o sistema de injecção e deveria aver problemas de pressão mas sempre pensei que fosse a valvula que controla a presão de injecção (3bars) afinal deve ser a bomba!  :-\
Mas como posso ter a certeza do que é???
« Responder #3 em: Janeiro 24, 2012, 08:00:30 am »
Boas Fabio, tens de arranjar o esquema eléctrico da tua moto para poderes chantar o sensor de pressao.
FabioGT
« Responder #4 em: Janeiro 24, 2012, 19:15:08 pm »
Eu não tenho o esquema no entanto ja estive a ver o preço da bomba e do filtro de gazolina e segundo este site:
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=301385&block_03=3374
a bomba custa 166.77€ e o filtro 43.87€.
Agora não sei se estes valores são fiaveis e ou muito diferentes dos valores praticados na triumph ca em portugal!
E para comparar em segunda mão no Ebay é sempre duvidoso.....
Vou mandar um mail é triumph.
E depois estive a reparar e os encaixes da modulo da bomba de gazolina a partir de 99 são diferentes, e parecem que resolvem um problema cronico das T595 e das primeiras 955i que é os encaixes de plastico das mangueiras da gazolina que costumam estalar com a pressão. agora será que dá para adaptar o sistema mais recente sem grandes alterações?
« Última modificação: Janeiro 24, 2012, 19:18:46 pm por FabioGT »
« Responder #5 em: Janeiro 25, 2012, 05:46:20 am »
Quanto ao ebay, nunca tive problemas mas nunca se sabe, tento comprar sempre em lojas através do ebay.
Quanto ao teu problema isso tem de ser bem analisado antes de partires para comprar peças a toa.
Se quando ligas a ignição a bomba ferra e depois desliga, então é porque recebe indicação do sensor de pressão, mas mesmo assim pode estar a funcionar com deficiência. Mas se dizes que isso agrava com a descida do nível de combustível, não sei se nesse modelo a sonda de indicação de combustível esta associado ao funcionamento da bomba mas não me parece.
Continuo a achar que o problema esta associado a bomba, penso que o mais indicado era desmontar o mounting da bomba e verificar se existe sujidade no depósito e nas linhas de sucção da bomba.
FabioGT
« Responder #6 em: Janeiro 25, 2012, 20:45:52 pm »
Hoje estive a verificar e o ruido vem mesmo da bomba.
Mas como não faço ideia de quando o filtro foi trocado vou por fazes, e começo por trocar o filtro!
Ja a agora o pessoal da triumph lisboa respondeu-me ao mail que mandei para la a perguntar preçoes e disponibilidade da bomba de combustivel e filtro de gazolina e a resposta foi:
"A bomba de combustível custa 214.63€ e o  filtro 59.91€, ambos os valores já incluem o IVA.De momento, não tenho nenhuma delas em stock.  Caso pretenda encomendar, demoram três dias úteis a chegar."
O que me surpreende imenso em alguns aspectos....Para já o valor da bomba comparado com o do site que referi mais a cima é uma roubalheira, e como é que é possivel ter de ter uma mota parada 3 dias a espera de um filtro de gazolina! É impensavel! Não me admirava nada que nem filtro de ar nem velas tivessem em stock! To a ver que a representação triumph pportuguesa esta uma bela porcaria...
« Responder #7 em: Janeiro 26, 2012, 07:53:32 am »
Boas Fabio.
É sempre bom estabelecer um ponto de partida para solução dos problemas :)
Quanto a Triumph PT, temos de ter alguma compreensão, é uma estrutura que reorganizou-se a pouco tempo em Portugal, é normal não terem um stock de peças que abranja todos os modelos.
Na minha opinião estão a trabalhar muito bem  ;) .
jonastiger
« Responder #8 em: Janeiro 26, 2012, 16:45:40 pm »
Caros
Tive de ir á triumph e o que me "venderam" foi que a valvula de pressao da gota tava marada...e uma junta tava danificada onde pingava gota ate ao quadro.
Referi que a mota continuava com bafo e nao tinha um consumo acrescido...so me dizeram que era da valvula bla bla bla...
Mudaram me entao a valvula, 1junta,1tubo e levou o filtro da gasolina nao sei para que...acho que conseguiram arragar um cliente...nunca mais  ;D
cumprimentos a todos
FabioGT
« Responder #9 em: Janeiro 26, 2012, 19:07:12 pm »
Caros
Mas o problema ficou resolvido? ??? ???
Preços?
Hoje passei na motoclasse para comprar um filtro de gazolina e o gajo dice que da concorrência não havia!
To a ver que tenho de esperar 3 dias!!!!!
« Última modificação: Janeiro 26, 2012, 19:17:24 pm por FabioGT »
jonastiger
« Responder #10 em: Fevereiro 01, 2012, 17:22:32 pm »
sim o problema desapareceu...o zumbido acabou.
€ +- 134+iva  :'(
