Autor Tópico: Scrambler ou boneville t100  (Lida 3985 vezes)
Joao Silva
« em: Outubro 06, 2011, 11:12:06 am »
Sou novo aqui no forum, e espero que dentro de pouco seja proprietario de uma destas maquinas.
Estando indeciso entre uma scrambler e uma boneville, gostaria de saber a vossa opiniao, as diferenças, etc.
No caso da scrambler, aquele escape nao é susceptivel a muito calor?guia-se bem assim?
Re: Scrambler ou boneville t100
« Responder #1 em: Outubro 06, 2011, 11:36:45 am »
Welcome João Silva,
ah... são gostos...
mas estatura também conta, se tens menos de 1,75 a T100 oferece-te um conforto e maneabilidade impar.
A Scrambler por outro lado oferece uma versatilidade off-road que daras valor ou não...
para mim  :)  a T100 reune tudo! look/prazer/facilidade/versatilidade
do escape da Scrambler teras de esperar pelo proximo, nao experimentei ainda :(
abçs
SC
« Responder #2 em: Outubro 07, 2011, 09:17:56 am »
Bem vindo João
São duas belas motos!! E se gostas das duas, como diz o Cardona, o desempate é tu dares umas voltas com elas e depois optares!  ;)
Nuno Scram
« Responder #3 em: Outubro 07, 2011, 09:54:41 am »
Bem vindo João,
A Scrambler e a Bonneville e T100 partilham o mesmo motor com algumas alterações de acordo com o fim a que se destinam.
A Bonneville e a T100 são dóceis e a Scrambler é irreverente.
Se procuras uma moto fácil sem grandes complicações a Bonnie é a moto ideal, se procuras um design mais clássico a T100 é a escolha certa mas se procuras uma moto para te divertires então a Scrambler é a escolha certa.
Uma correção ao que disse o Cardona, o motor da Scrambler não é inferior ao da Bonnie ou T100: tem um tipo de afinação adequado a maior versatilidade para enduro, nomeadamente tem 80% da potência até às 2800 rotações (daí o ser divertida) portanto superior nas baixas rotações.
Seja qual for a escolha recomendo a instalação de um escape mais ruidoso porque os automóveis não ouvem os de origem ;)
Boa sorte e boas curvas
« Última modificação: Outubro 07, 2011, 15:30:02 pm por Nuno Scram »
SCRAM - Safety Control Rod Axe Man
« Responder #4 em: Outubro 07, 2011, 10:16:45 am »
pois é! é essa mod que me falta fazer e ainda nao me consegui decidir por uns escapes para minha bonnie... :( alguma oferta online e zero possibilidade de os ver/ouvir antes de comprar... :(
agora ando a sismar c/ estes... https://normanhyde.co.uk/hinckley-triumph/bonneville-t100-classic-silencer-pair.html
e com estes...
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350474544950&ssPageName=ADME:X:eRTM:GB:1123
mas estas 100 libras de diferença fazem me nao decidir por nenhuns :(
« Responder #5 em: Outubro 07, 2011, 12:41:14 pm »
As cambotas são diferentes 360º vs. 280º
270º  ;)
« Responder #6 em: Outubro 07, 2011, 14:13:16 pm »
A Scrambler não vibra????
Até lhe saltam parafusos  ??? . Tenho uma T100 e ando de vez em quando numa Scrambler, é incrivel como motas tão parecidas são tão diferentes. O escape não é problema se não andares de calções  ;) .
Experimenta as duas e compra a que mais gostares.
« Responder #7 em: Outubro 07, 2011, 14:16:41 pm »
Boneville e T100
Maximum Power 67PS (66bhp) at 7,200 rpm
Maximum Torque 71Nm (52ft.lbf) at 6,000 rpm
Scrambler
Maximum Power 57PS (56bhp) at 7,000 rpm
Maximum Torque 69Nm (51ft.lbf) at 4,500 rpm
Nuno Scram
« Responder #8 em: Outubro 07, 2011, 15:14:19 pm »
...quanto ao escape da Scrambler no Verão não o notas e no Inverno agradeces alguma diferença  ;D
Mas falando a sério isso só é uma questão para quem não conhece bem a Scrambler, o escape alto da Scrambler não faz diferença na condução.
Aqui vai o Teaser da Scrambler, o som inicial é do escape off-road TOR-Triumph off road, a seguir é dos U2  8)
...e da Bonneville (50th Anniversary )
Nuno Scram
« Responder #9 em: Outubro 08, 2011, 16:37:10 pm »
estão uns Norman Hyde peashooters (os meus preferidos) no Ebay uk e aparentemente como novos. O vendedor cobra + £50 para portes envio para Pt. Pode ser uma oportunidade para alguém poupar 100/200€. Infelizmente para mim não servem na Bonnie EFI 2009.
Aproveitem!
e com estes...
« Responder #10 em: Outubro 08, 2011, 19:27:47 pm »
Aproveitem!
thanks! mas peashooters não é o look que pretendo  :(
« Responder #11 em: Outubro 09, 2011, 16:29:01 pm »
Caro amigo Cardona, nada de mais errado quanto à semelhança da Scrambler com a América;Não é o mesmo motor, não é o mesmo binário,não é a mesma potência, não é o mesmo quadro, não são as mesmas medidas de jantes, não é a mesma altura de assento e não é a mesma posição de condução,são portanto motos completamente diferentes.
Passo a dar-te uma pequena ideia:
                                    Scrambler                                         América
                Categoria -  Modern Clssic                                   -  Cruiser
                Binário     -  68nm às 4750rpm                              -  72nm às 3300rpm
                Potência  -  59cv  às 6800rpm                              -  61cv às  6800rpm
         Altura Assento -  825mm                                            -  690mm
         Quadro idêntico à Bonnie                                   Quadro expecífico, desenvolvido para o modelo
   Além disso a Scrambler é a reincarnação de um modelo do passado enquanto a América é de inspiração e desenvolvimento recente.
Por tudo isso e mais algumas coisas, recomendo-te vivamente que aproveites o próximo Blue-Day para testares a América.
(Como amigo, espero que não faças um teste de muitos Kilómetros, senão corres o risco de teres que arranjar um lugar para mais uma moto na tua garagem.)
« Responder #12 em: Outubro 14, 2011, 10:05:34 am »
Aproveitem!
instalei ontem uns TOR gentilmente €cedidos€ pela TON-UP Garage  :)  acabei a obra á meia-noite só deu para por a trabalhar... espero q quentes ronquem um pouco mais... ???
